标题: 惠普9480m [打印本页]
作者: wjiushiw    时间: 2021-9-15 20:08
标题: 惠普9480m
求助惠普9480m主板电流调到540-500后掉电反复重启,有可能是哪一块儿的 电问题?
作者: 红兴阿泽    时间: 2021-9-15 21:06
可能某人地方缺电压,或者有短路的地方,测各大电感试试。
作者: ljz285207179    时间: 2021-9-16 09:34
有电压没出来可能
作者: cjhbest    时间: 2021-9-16 12:02
先刷个BIOS,拆个电池,两个后盖片,都不用拆主板就能刷。
作者: wjiushiw    时间: 2021-9-16 20:02
刷了BIOS还是依旧,很快掉电来不及测电压,电流上到不到500,各路电压应该还没有出来完,只是偶尔有两次亮屏正常,过后就又掉电重启,有遇到这种情况的吗?
作者: 本本维护    时间: 2021-9-16 20:20
可能是谋个电压没出来
作者: 简单任务    时间: 2021-10-18 12:13
我也碰到一台一样的,有时候又可以正常。有时候几百毫安
