标题: 修好的显卡 错误代码43 搞不定 [打印本页]
作者: JESSEDD    时间: 2021-9-15 16:30
重植过核心 本来3D 甜甜圈 鲁大师 测试全正常了 隔了个把月 再上机集显能识别但不显示了 显示错误代码43 BIOS读取不了 直接换BIOS 错误依旧
测各电压全正常 BIOS前的排阻去掉 测过证明核心连BIOS四脚没虚焊 无解 来高手指点下
还有一张坏同样故障 但BIOS读取不了是排阻问题更换后BIOS正常 但还是集显能识别错误代码43 电压全正常 扫不了显存
作者: JESSEDD    时间: 2021-9-15 16:31
两张显卡全重植过核心了
作者: JESSEDD    时间: 2021-9-15 16:45
我怀疑是核心点位板层断路 但总不能全测一遍吧
作者: AZASR半月    时间: 2021-9-15 19:15
gpuz抓图,
作者: 禹王后羿    时间: 2021-9-15 19:51
显存虚焊或者掉点了。
作者: iseeeeeee    时间: 2021-9-21 19:56
bios重新写
作者: JESSEDD    时间: 2022-3-3 23:55
翻出来再弄了一次能扫显存了 PASS但还是错误代码43 核心显存全重植一遍故障依旧
作者: 二八筒    时间: 2022-3-4 18:37
43一般是核心挂了
作者: yangxiao1998    时间: 2022-3-8 14:56
找到原因了吗?
