IBM R51E,待机电流为0。9处理
深圳易修
2009-8-4 14:47
IBM R51E,待机电流为0。9处理
IBM R51E,待机电流为0。9,这一般是什么问题?谢谢
实战高手
2009-8-4 14:55
短路了,0.9A 短路挺严重的。 仔细查一下mos管或电源芯片,
清风陈
2009-8-4 16:06
短路了,,查一下电容吧
飘移
2009-8-4 18:09
一般这个短路电能只是以热的方式转换掉,所以你看看那个元件比较热,就是那里出问题了
刘鑫
2009-8-4 18:42
先确认是哪个电压对地短路,然后再追踪检查,最后确定故障元件哈!
深圳易修
2009-8-5 23:04
短路已经修好了,现在待机电流为0。05,应该算正常了吧,开机电流为1。4左右,但开机不显,这是什么问题呢?测试卡检测不跳变,但是时钟,复位都正常。
蓝德本本维修
2009-8-5 23:11
不跑CPU呀,不过1。4还不亮吗,不跑码,感觉电流高了,可能还有微短。再查查其它各路供电正常不。
深圳易修
2009-8-5 23:13
其它电路供电都正常,不知道待机电流0。05正常不?
深圳易修
2009-8-5 23:23
(11.14 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2009-8-5 23:23 上传
这个管子,用万用表二极管档测正反阻值都是0。07,这个管有没有问题?
深圳易修
2009-8-6 11:14
帮忙看一下,兄弟们
主板维修师
2009-8-6 11:33
待机0.05是正常的 示波器测下波形
深圳易修
2009-8-6 22:43
还有没有有思路的帮忙一下
黄炳忠
2009-8-6 22:56
下载 (11.14 KB)
2009-8-5 23:23
这个管子,用万用表二极管档测正反阻值都是0。07,这个管有没有问题? 你可以在 G极加反向偏压,在再量D`S极呈二极管性能就正常
静远
2009-8-7 00:27
记得应该是R51E吧,是款ATI芯片组的主板,不上BIOS电池是点不亮的,楼主可以试试!
季慧飞
2009-8-7 08:35
电容的可能性要大一些
