GA-b85m-d2v r3.0驱动正常没声音
ytm507
2021-9-15 11:24
这个是alc887 量了29脚,没电压 25脚0.5V这个是芯片坏了吗
恒嘉电脑2021
2021-9-15 11:58
查供电,或者拆下来测25 29阻止对不对,供电不足可能其他地方短路拉低电压或者没电压的
ytm507
2021-9-15 12:33
找了个位置图试试
维修空间6
2021-9-15 12:55
是的,芯片烧了
shalisi
2021-9-16 10:49
学习学习学习
