标题: FX505GD 大弯路!南辕北辙的维修!附图纸 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2021-9-15 10:34
FX505GD
插电待机电流0.03,偶尔会微微跳一下,初步判断为不触发(就是这里错了,导致整个维修走歪了,大意的将范围锁定在待机部分,甚至没有量一下后级,实际上是CPU供电没有导致的全板掉电)
先刷了两个BIOS,无果,那就测待机吧。
只有点位的机器,个人喜欢顺着EC脚位往下查,看到哪个测哪个
LID_SW#正常
EC_RST# 正常
+EC_VCC 波动  异常(当时脑子肯定进水了,很明显的一个ec二级供电,被我当成EC待机供电)
找其来源(都找到转换管了,依然没有醒悟,哈哈)
3VO转3VS  ,测量3VO  会掉电
测量5VO,同样掉电
双通道对比3、5V,
3 5v同时掉,说明开启肯定有问题,继续双通道对比 3V和开启
通道一(黄色)为开启
开启来自VSUS_ON_EC  EC控制
断开待机芯片和VSUS的电阻,发现VSUS正常了
无意间发现了这个帖子,类似的故障,
华硕W519L X555LP不开机故障求助
https://www.chinafix.com/thread-1081544-1-1.html
(出处: 迅维网)
下面清一色说CPU坏了
难道桥挂了?
该板子为8代U,SR40B桥,继续检查桥待机条件
PM_PWRBTN# 3.3V,但按开关无下拉
+1.05VSUS 正常
PM_RSMRST# 正常(指未掉电时)
+1.8VO 正常
+VCCPDSW_3P3 正常
BATLOW# 正常
+VCC_RTC  3.3
+VCCRTCEXT  1.5V
+VCCPRTC_3P3  3.3
INTRUDER#  2.7
SRTC_RST#  3.0
继续测试发现 ,单独断开 1.05V  3V  或 1.8V 中任意一个 都不再掉电,但电流稍有区别
单独断开3V 待机电流0.008
断开1.05V 电流0.09
断开1.8v  电流0.05
貌似是待机完全走完后即掉电?
SUS_PWRGD 正常
换个桥?
感觉不太像,心有疑惑,就在论坛以 “VSUS_ON”为关键词搜索,看看别人的贴子然后,我就看到这位师兄的回帖
感谢师兄,一语惊醒梦中人啊
测量内存供电,发现内存供电有出!并且同样在掉电行列
尴尬,走了弯路,1.2V能起来说明主板已经触发开机,掉电是因为后级掉电,后级有问题导致全板掉电,断开3  1.05  1.8后桥待机就不正常,无法开机,自然不会被后级影响到
最初的 EC VCC就应该察觉到才对,ECVCC那个电压通过转换管由3V待机转换而来,属于二级电压,并不是EC待机电压
继续检查
5V转换正常 阻值正常 (其实应该先检查主供电,而不是二级供电,这里是又一个小弯路)
5VS
+5v
3V转换
3VS
+3V
其他几路的掉电都是比较平缓的,而+3V则是断崖式的掉落,难道是此处有问题?
对比3VS和SUSC  通道一为SUSC
对比为开启先掉,这说明是开启导致它掉电,暂时放置,测下一个
1.05vo转1.05v  正常
2.5V 正常
VCCSA 正常
VCCIO 正常
VCORE 无
找到CPU供电芯片,感觉引脚上貌似有点脏,好像有异物的感觉,清洗之后又加焊一遍,打开电源开关,惊喜来了
待机电流0.038 无跳变!
测量待机 ,不再乱跳
按开关电流一路狂奔,已然亮机
总结:此机器故障十分简单,仅仅是CPU供电芯片腐蚀,导致无CPU掉电,但是由于电流跳变太小,0.003-0.004-0.003,且太快,以及经验不足,导致误判为 {不触发} {不上电},这次是一个极大的教训
吃一堑长一智,写出这个帖子,表明我死死记住这次维修的决心,同时分享给大家,望大家能以我为鉴,少走这种弯路
图纸; FX505GDGE_2.0图纸.pdf (4.2 MB, 下载次数: 176)
