ACER 4080没有待机电压,开机万能电源电流跳到1.11故障处理
深圳易修
2009-8-4 14:38
ACER 4080没有待机电压,开机万能电源电流跳到1.11..检测卡跳到4A.CPU没有感觉到温度,应该是没有工作.南桥,北桥都有感觉到温度.帮忙一下, 这是什么故障.谢谢.
新联通讯
2009-8-4 14:40
没有待机电压南桥,北桥都有感觉到温度 ??????
深圳易修
2009-8-4 14:43
就是奇怪啊,待机万能电源没有电流跳变是0,但开机电流跳变到1.11.即开机不显.我说的温度是开机南北桥有温度
清风陈
2009-8-4 16:10
说的还是不怎么明白
深圳易修
2009-8-4 19:06
刚刚说得不是很清楚。现在重新说明一下:
ACER 4080待机时万能电源电流跳变为0,但测大电感有3V,5V。开机时万能电源电流跳到1.03.用检测卡检测跳变到4A(对照了一下检测卡的说明是:找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。 进行视频的初始化).北桥很烫。请问这是什么原因。另外,请教一个小问题,这个机器待机时,万能电源电流为0正不正常??
唐古拉之鹰
2009-8-4 19:56
可能是显卡
这个机器待机时,万能电源电流为0正常,是你的电源不准,买个固纬的看看有没有待机
深圳易修
2009-8-9 21:15
谢谢,是独立显卡的,确定是显卡问题了。
ZHANGZUODA
2009-8-9 22:12
也可能是北桥虚焊
黄炳忠
2009-8-9 22:24
是现在新款的高档的机器待机电流是很小很小,有的表显示不出来。这个现象显卡坏的多点
