Dell 5470 花屏,,,, 板号没看到,
tianshunzhao
2021-9-14 21:13
今天接到一个Dell5470的电脑,刚开始不开机,键盘是亮着的。下午的时候又开能开,但亮了一下log,就又灭了。到晚上想要拆机修,发现亮机就要进系统了,但花屏,是渐变的,花的很严重,想着是不是要加焊显卡,拆机发现是集显的,电池是鼓包的,拔掉之后没亮机,直接把内存用橡皮擦擦了,再亮机就好了,插电池也没问题,在充电。看图片
赵鹏亮
2021-9-14 21:15
捡到了,好单
用情至深
2021-9-15 10:46
捡漏了,擦下内存就好
tobwan
2021-9-15 14:05
估计又是隐型故障吧,多测几次吧,免得拿回去又送过来。
tianshunzhao
2021-9-15 20:51
现在又开机是好的,明天电池才到,放这里测试,不行再加焊显卡。
蛮美维修
2021-9-16 19:42
检漏了,但看图片像屏线接触不良
tianshunzhao
2021-9-16 22:36
今天发现是Dell5370的,测试一切正常
764971531
2021-9-16 23:23
这个机器遇见好几次了。。6,7,8代Dell容易这样。集成显卡有时候拿起来都会花屏死机。换个内存条妥妥的。亮机慢。容易不开机。
圣《友顺达》
2021-9-17 08:07
一般都是内存或者屏线接触不良导致引起的故障,显卡虚焊碰到的几乎很少,先排除简单的再动硬的
a88121720
2021-9-17 21:51
不知道会不会返修
tianshunzhao
2021-9-17 23:37
已经测试过交客户了
cnpillar
2021-9-18 15:06
多测几次,一直看视频,看的时间长一点,多开几次,没问题才放心一点
神州科捷
2021-9-18 20:30
这个是屏线问题
god17174
2021-9-19 01:56
内存方面导致
