标题: 惠普431风扇狂转,25秒掉电 [打印本页]
作者: lee1988    时间: 2021-9-14 17:30
标题: 惠普431风扇狂转,25秒掉电
看论坛里有老哥拆个电阻(r1503)好了,尝试一下,果然好使!
就是想不明白,显卡供电的电压反馈电阻可以拆吗?原贴https://www.chinafix.com/thread-1026712-1-1.html
作者: yyfn    时间: 2021-9-14 17:46
不懂,帮顶。
作者: 潇洒小子    时间: 2021-9-14 18:57
这个电阻拆了应该不工作了吧  不应该说还能点亮  还得高手解释一下
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 20:36
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 20:38
怎么还发了个空白的
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 20:39
5脚或6脚 有电的情况下  也是能给反馈脚一个分压的
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 20:41
应该就是反馈电路引起的风扇乱转掉电
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 20:49
原始故障应该是1504变质阻值变大 把1503拆了 5 6脚给个电    正好和1507 形成分压   这个分压正好和反馈脚差不多   所以就好了
作者: yilds164354    时间: 2021-9-28 09:11
小白路过……
作者: 电脑农民    时间: 2021-9-28 09:15
会不会是显卡问题。。。。
作者: lemoncap    时间: 2021-9-28 09:32
好资料!xiexie
作者: 心中只有佳    时间: 2021-9-28 10:46
反馈电阻还能拆??靠什么调电压啊
作者: 天涯为客    时间: 2021-9-28 13:51
哪位大神出来解惑
作者: redfish133    时间: 2021-9-28 14:23
怎么发现的。、
作者: 406965195    时间: 2021-9-29 11:16
温控芯片容易出问题
作者: q3611323    时间: 2021-10-2 12:27
那个地方容易积灰 应该是通病吧
作者: 18079990556    时间: 2021-10-2 13:14
这个应该是显卡问题 遇到很多了
作者: 马立东    时间: 2021-10-2 16:11
这是个反馈电阻吧
