标题: 富士康865g7mf-sh 不开机 [打印本页]
作者: 草原修芯    时间: 2009-8-4 14:23
如题  主板送来时 能上电 但诊断卡不跑码  拆下CPU上假负载后开机 风扇一转即停  像短路一样 但取下假负载后能上电  北桥芯片升温很快  且1.5v供电管也有点烫  测内存和AGP的AD线 均无短路  想请教大家 是不是北桥芯片损坏? 还有没其它的准确判断方法 谢谢
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-4 14:28
初步北桥坏了,原因:上假负载后有CPU核心电压给NB,NB当时存在短路,所以电源保护,那掉负载,CPU核心电压不输出,所以没事,
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-4 18:23
在不加CPU和负载,去掉P4看看还掉电不,如果不掉电,查P4线路
