联想X260运行过程中不定时花屏,是什么问题?
jackey829
2021-9-14 12:08
一台联想X260小本,开机有时工作十天半个月都没问题,有时开机或工作中出现花屏,不定时,这个问题很难测出来,请问各位大师是什么问题。如图片
谢123451989
2021-9-14 13:19
CPU或者内存 先换个内存试试 不行就别折腾了
lxzg
2021-9-14 13:33
用Memtest86测试下内存
如果没问题就检查内存插槽是否虚焊
wangww
2021-9-14 14:48
内存槽有开焊的
greaterlife
2021-9-17 09:26
独显还是集显?集显的内存可能性大,独显查显存
