标题: 三洋XU-40投影机插VGA无图像怎样修 [打印本页]
作者: 长乐者    时间: 2009-8-4 14:21
换过液晶片无用,不知怎样查,请高手指教.
作者: 长乐者    时间: 2009-8-4 14:24
哪位传张图那就太感激了.
作者: 彩云科技    时间: 2009-8-4 16:06
1:你要确定开机有光,并且开机有三洋自检的画面
2:VGA数据线要确定插在输入端,而不是输出端;屏幕刷新率要1024*768的模式,进入菜单要注意端口没有锁住
3:也可以用普通DVD作信号源来测试
4:以上没有问题,那就是接口转换板坏了
作者: 长乐者    时间: 2009-8-5 18:11
楼上的:你说的前三点都是搞过,正常。就是VGA不行。1,2接口都不行。
作者: 红红的枫叶    时间: 2009-8-13 20:54
查VGA部分.信号转换有问题.
作者: 海棉杨    时间: 2009-8-13 22:34
两路都有问题,那应该重点查查AD转换芯片了。另外,还是先看看信号进了投影机后到底送到哪里了,顺藤摸瓜很快就能找到问题的。
作者: 文创    时间: 2009-8-19 17:34
什么AD转换呀?是同步IC坏了。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-6 11:36
VGA接口坏了。
你试AV、S端子输入是否有效?
作者: 章记维修    时间: 2010-2-18 14:51
你检查下 VGA口 有的机器有个保护2极管之类的  我碰过几台 保护2极管短路了
