最小系统验证可以启动,但放入机箱就报警!
雨鸽
2009-8-4 14:14
如题,现有2块精英P6sep-Me 主板,插入赛扬600MHZ的CPU和SD内存,用镊子短接power2针,听到小喇叭“滴”的一声,系统正常启动。
用同样方法,测试另外一块精英P6sep-Me 主板。均可正常启动。(将用于第一块的CPU和内存放到第二块主板进行的测试)
现将主板等放如机箱,拧上6颗固定主板的螺丝,再次用镊子短接power2针,只听见喇叭1长1短报警!(每次报警声音3秒,然后3秒无声,之后又开始长3秒的报警,重复上述报警)没办法启动,换另一块主板故障依旧!
把主板从机箱拆下,又可以正常启动了!
请高手赐教,是否是电源与机箱短路了?还是别的问题!!
张先生
2009-8-4 14:27
看看机箱有没有多余的东西引起短路,或者主板安放不平整。
菜鸟阶级
2009-8-4 14:31
装上机箱可能碰到什么东西短路了,仔细观察,装上后和没装主板接触处的区别
张先生
2009-8-4 14:56
如果装入机箱是用机箱开关来开机的请先检查机箱开关或者不要用机箱电源开关和重启开关试试,如果可以开机那就换机箱上有问题的开关了。
保密登录
2009-8-4 16:46
我以前自己用的一台电脑差不多也像这样的问题.主板拆出来开机没有问题.装回去就不行.后来检查为显卡接口接触不良.
晶振
2009-8-4 17:22
机箱底板是否平整,造成与机箱短路 接插线不良等都有可能
老专家
2009-8-4 21:26
主板瓢了吧
王修理
2009-8-4 23:15
主板上有件短路,再就是板子变形了.偶也遇到过.
