标题: DELL OPT 990开机反复开机的故障解决 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2021-9-13 18:17
故障:通电自动反复上电
检修:经查,CPU供电没有产生。
      下载到图纸,发现是桥ME供电很低,正常1.0v,实测0.2不到。
       有一个IC+电感产生,手头没有这个IC,插图只,该路供电电流只有1-2A,于是直接从显卡插槽尾端的MOS管S脚拉一根线过来
       通电开机正常跑码。
作者: 渐山电脑    时间: 2021-9-13 18:33
这也可以,学习了,这是台式机吧。怎么还有显卡插槽
作者: xi33com    时间: 2021-9-14 09:15
看看,谢谢分享
作者: cnpillar    时间: 2021-9-18 15:21
这样飞线比较好,管用
