标题: 联想R480,版号NM-B421 REV:1.0键盘奇葩问题 [打印本页]
作者: 潼南天远电脑    时间: 2021-9-12 22:38
做个记录,联想R480,版号NM-B421电池开机进系统正常使用,插适配器后按键盘任意一个键就会一直出来。键盘换过,BIOS程序刷过一样,单用适配器也一样,拔掉适配器马上正常。没思路,想着键盘由EC控制,只能先订EC回来换了试,换后键盘正常使用。
作者: LEIFANG    时间: 2021-10-30 17:53
  真巧 我今天也遇到了  EC带程序的  好贵啊
