一块七彩虹NF4X出现的问题
主板维修理
2009-8-4 13:35
一块七彩虹NF4X出现的问题
一块七彩虹NF4X出现的问题:
测试各个电路电压,CPU电压正常,2个时钟信号正常,复位电压正常,但是出这个问题这个代码,查代码表为中断电路,但我不知道在哪里,请教各位大师。
想修板卡
2009-8-4 13:40
你Y的 也不说说电脑什么故障 光一个代码能说明什么啊?
代码的范围广的很
说清楚点
菜鸟阶级
2009-8-4 13:42
已经跳过内存了,看看PS/2共电正不正常。正常刷个BIOS,不行加焊下NB,
李修缘
2009-8-4 13:42
刷BIOS,应该差不多
非常手
2009-8-4 13:43
能启动不? 什么都正常啊? 故障是什么 说下啊
胡田网吧
2009-8-4 13:57
100元才入手了一块板和U
任劳任怨任
2009-8-4 15:17
桥有问题,吹一下桥就行了!!!
晕死我了
2009-8-4 21:38
典型的NF4桥虚焊了 焊桥吧
黄波
2009-8-4 21:44
44代码做BGA能好,他是刚开始跑数马上就要C1了但是挡在那里了,还有一个是插上显卡跑44也是BGA问题
飞跃电脑
2009-8-4 21:50
你可以接插上显卡 接显示器看看可能亮 修过昂达NF4的主板不跑马 是因为诊断卡的问题 这种低端的卡用在这个板子上不一定能显示准确的代码 换个好点的卡试试
黄浩
2009-8-5 00:04
这种卡很垃圾 很多主板不能识别跑码
主板维修理
2009-8-5 11:57
问题是点不亮,试过了不行
彭道佳
2009-8-5 11:58
http://www.chinafix.com.cn/thread-128732-1-1.html
这个你可以参考一下,不知道你那个桥是不是NF4-4X-A3?
主板维修理
2009-8-9 16:00
谢谢,是BAG问题,我吹一下就行了,谢谢各位
钊记
2009-8-9 16:04
NF4芯片容易松焊,加焊桥看看,不行就重做BGA
