ZXCVWtest
标题: 三星500R5H不通电维修一例 [打印本页]
作者: DANQIUTENG    时间: 2021-9-12 17:41
标题: 三星500R5H不通电维修一例
三星500R5H,版号ATLAS-15HD REV:1.0.通电电流0,不开机。BQ735的充电。公共点无电压。测BQ735供电19v,LDO正常。先还掉一个BQ735,依旧不出电压。参照论坛此贴:https://www.chinafix.com/thread-1110480-1-1.html(感谢作者)短接两个隔离,指示灯竟然亮了。开机,显示屏点亮。反复断电测试,一直正常开机。放明天再看看。
作者: DANQIUTENG    时间: 2021-9-12 17:49
请教路过大神,这个怎么解释
作者: 250657482    时间: 2021-9-13 10:49
上电保护了吧
作者: 好人跟班    时间: 2021-9-13 11:13
过来快看看啊
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-15 14:40
不过隔离吧    不要电池吗
作者: 金品电脑    时间: 2021-9-15 15:09
三星现在没有新的笔记本电脑了吧
作者: t252970629    时间: 2021-9-16 11:52
不装电池不过隔离的多
作者: rongshan    时间: 2021-9-16 12:08
这样不行吧
作者: bjhuawei    时间: 2021-9-16 17:23
这样也可以么?。。。。
作者: 威叹号    时间: 2021-9-16 23:57
这样不装电池吗
作者: 无边思绪    时间: 2021-9-18 12:56
短接隔离管 那还怎么用电池
