联想笔记本维修 发表于 2021-9-12 22:06
卧槽 这么垃圾的U
AMD神机 速度还行 新U余冬 发表于 2021-9-13 09:30
进水机看情况,有些客户认为没多大问题,继续开机用,结果就是你说的看着没多大问题,结果U坏了。懂一点的 ...
hunankl 发表于 2021-9-14 06:44
这个还算顺利。。。
李长雄 发表于 2021-9-13 23:25
有些客户吹干外壳开机
几乎所有客户 再简单处理以后,他认为没有水了 都会直接插电开机
很漂亮 18731742046 发表于 2021-9-14 23:11
硬盘洗刷一下 没准也能用了
我当时也是这么想的 想等客户拿机器以后 我自己刷刷,哪知道客户拿机器来 把坏固态给拿走了
