ZXCVWtest
标题: A1707 开机问号强制关机后再开就能进系统 [打印本页]
作者: Mac110    时间: 2021-9-12 14:03
A1707机子正常用的,每次开机就会出现问号强制关机后就能认到硬盘进入系统了。这款机子有没有类似不认硬盘的故障。
作者: Mac110    时间: 2021-9-12 14:37
还有个现象时强制关机再开就正常了,在短时间内开关机都没事。要是放一会再用就又不认硬盘出个问号。用U盘进winPE快要到桌面时就重启了
作者: Suwll    时间: 2021-9-12 16:38
这现象大多数都是硬盘主控或者硬盘转接口J9600出问题了 重新拔插一下 如果无效那这主板也快凉了 重做主控吧
作者: Mac110    时间: 2021-9-12 16:45
硬盘转接口已经重新插拔了
作者: 18022269035    时间: 2021-9-12 16:55
系统问题
作者: Mac110    时间: 2021-9-12 17:47
18022269035 发表于 2021-09-12 16:55
系统问题
不会系统,系统不可能造成这种问题。用U盘进PE都进不去
作者: 培众    时间: 2021-9-14 02:54
遇到过硬盘问题
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 10:34
可以用读硬盘的  多测试测试     排除一下
