标题: fx95gt 板号fx505gt rev2.0不插电进系统不死机,插电进系统就死机?? [打印本页]
作者: 我亦留此地    时间: 2021-9-12 09:40
客户送修一台asus fx95gt笔记本,板号是fx505gt rev2.0,很奇葩的故障,电脑在不查插适配器的情况下,可以正常进系统正常使用,不会死机,cpu和显卡频率也正常,但是进入系统后一旦插入适配器就会蓝屏或者死机 灰屏,强行关机后再开机可以触发 在BIOS界面没有任何问题,在插入电源的情况下,不管是进入m.2系统还是pe都进不去,每次都是卡在转圈圈那里死机或者出现Windows logo后死机或者蓝屏,关机后再开也是一样的,把充电器拔掉用电池可以正常使用,就是插上充电器就进入不了系统和pe 但是可以正常充电,充电器和电池都是原装的,更换过好的原装充电器和电池也是一样的。内存条换过也是一样的,怀疑是不是因为功率问题,但是拔掉所有外设插电也是一样的,电池拔掉也是一样的。后来升级官方BIOS程序还是一样的,论坛下载好几个BIOS,工厂BIOS刷写了还是一样的,考虑是不是插电后有那里短路或者那里电压不正常导致的,或是CPU或者显卡滤波不良导致,但想想又感觉不太像,为什么用电池就能正常使用呢?插电时在BIOS界面下也没问题啊,实在是不知道什么原因的,猜测是不是某个电路的保险电阻或者是电流检测电路有问题?还是CPU和南桥有问题?但不知道从何下手,希望有碰到此问题的同行帮忙提供点思路吧,客户急用,一直在催,求助中!!!
还有,如果有此图纸和点位的还请分享下,论坛只有fx505gd fx505ge图纸和点位,跟fx505gt不一样,电路设计得不一样,显卡也不一样,望同行分享,谢谢
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-9-12 12:18
插上电源独立显卡才开始工作  之前都是集显
作者: huiwu21    时间: 2021-9-12 13:16
要看一下时序图。
作者: 我亦留此地    时间: 2021-9-13 20:34
huiwu21 发表于 2021-09-12 13:16
要看一下时序图。
怎么看时序图去修?
作者: 我亦留此地    时间: 2021-9-13 20:35
意思是独立显卡部分有问题?怎么修?
作者: 我亦留此地    时间: 2021-9-30 19:19
如果是显卡的问题,不知是要修显卡供电电路比如芯片和工作条件之类的,还是要加焊 更换显卡和显存呢
作者: weijianfu    时间: 2021-11-29 10:24
前段时间也修到一台华硕FX86F进水CPU供电短路,供电管击穿,修好后用电池正常进系统啥问题都没有,但是只要一接适配器进系统就会马上重启,估计是CPU某个模块烧坏了导致的,后面退机不修了
作者: 百度DjM8L    时间: 2021-12-26 20:42
我也遇见了按上电源就蓝屏为修好呢
作者: girlss    时间: 2022-2-20 16:19
感觉应该有地方短路了。
作者: jueduizaihuni    时间: 2022-2-23 15:55
可能通病  我也遇到一台正装 一样的
作者: wangyun    时间: 2022-4-2 11:53
我也遇到一台电池正常,接适配器进系统就重启,估计是通病没搞好
作者: zhanglinvery    时间: 2022-4-8 19:52
换桥 必杀
作者: cxwq    时间: 2024-10-31 23:02
我现在遇到一台 CPU供电击穿 CPU挂了 更换CPU正常点亮 跑测试没问题  但是低负载会自动重启 看网络视频等大点的程序就没问题  如果啥也不用 几分钟就自动重启了。分别用适配器和电池都是 一样。有大佬给个维修方向吗?
作者: 人海有情    时间: 2024-12-27 15:39
我也遇到一台一样问题的,请问有没有人解决这个问题?
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-12-27 16:00
fx505gt 图纸与点位给你
FX505GT 2.0 bv.pdf
1.24 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX505GT 2.0 bv.pdf
1.24 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FX505GT 2.0 schematic.pdf
5.3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5.3 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: huiwu21    时间: 2024-12-27 17:10
没遇到过,感觉看时序
