标题: k9nu neo ms-7270主板跑2A [打印本页]
作者: 七里坪    时间: 2009-8-4 13:18
今天修到两块V星k9nu neo   ms-7270的板子,跑2a,各个电压都正常。跑到2A不显。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-4 13:20
刷个BIOS看,2A 是不是跳过了26啊?也有可能是NB虚汗
作者: 猥琐男    时间: 2009-8-4 13:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 七里坪    时间: 2009-8-4 14:32
bios刷过,这块主板是单芯片的,桥我也加焊过,还是不行,不插显卡也跑2A,插也是一样,显卡换了好几个也不行。
作者: 玉冰儿    时间: 2009-8-25 12:37
楼主是怎么解决的,今天也遇到一例。
作者: 红尘飞飞    时间: 2009-8-25 12:45
PCIECLOCK有问题,一般是时钟那边的小电阻,是33欧姆的,这个零件可能坏了,我以前经常修到
作者: 红尘飞飞    时间: 2009-8-25 12:46
对了,也有可能是网卡有问题,一般的PCIAD线有问题的话就会跑2A
作者: 硬道理    时间: 2009-9-9 18:14
楼主有没有修好,我也遇到同样问题了,
作者: zayh2008    时间: 2009-9-17 22:34
楼主的主板修好了么,我遇到同样的故障,麻烦楼主上线帮忙解答一下,修好或者没修好给个信儿
作者: 谈话    时间: 2009-9-17 22:49
楼主修好啦没啊、
说你是怎么修的?
作者: 界首小夏    时间: 2009-12-17 11:51
我昨天也修一了个跑2A的,不过是BIOS引起的
作者: ok9-9    时间: 2009-12-20 16:55
我也遇到同样问题,2A前面的代码2D,停在2A时有显示,只有一个光标闪烁,是笔记本的,楼主解决了,说下,
作者: 沈万三修主板    时间: 2009-12-22 11:03
刚刚修好一块。是网卡芯片的问题。焊下来跑2A点亮。不焊下来跑2A不亮。跑码有变化
作者: 舒正光    时间: 2009-12-22 12:58
我也修过一块是网卡的问题
