开机00,10秒左右会重启一下然后还是00
a992465185
2021-9-11 15:21
开机00,10秒左右会重启一下然后还是00。然后就会一直是00的状态 。 求大神们指点下。 完全没得思路了 。 北桥是GM45 南桥是IBM CPU用的是T7100 、然后可以确认不是南北桥的问题都已经更换过 时钟IC BIOS 也跟换或者刷过。各个主供电测量OK
a992465185
2021-9-11 15:22
主板是工控板 不是笔记本主板
