标题: asus fx80g cpu供电非常烫,有没有办法解决? [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2021-9-11 13:17
之前上管击穿,更换了上管和CPU,现在用了2个月有挂了,不敢再换CPU了。现在有一台一模一样的故障的!这种情况大家都是怎么解决的呢?
或者把cpu供电管子换成更大功率的不知道行不行?
作者: H55    时间: 2021-9-11 23:52
Fx504的老通病了
作者: huiwu21    时间: 2021-9-12 16:09
老机问题太多。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-9-12 22:09
问问华硕有没有办法
作者: jxgzwen    时间: 2021-9-14 14:39
不要玩游戏,加散热底座。
作者: 赵伟超    时间: 2021-9-14 14:42
不玩游戏,加散热底座。
作者: hunankl    时间: 2021-9-15 06:32
应该还有暗病 。。。
作者: 韩宇    时间: 2021-9-15 06:40
重新开模,铜管覆盖供电部分,不然无解
作者: 小王良    时间: 2021-9-15 07:50
里面有空位置的话,自己加散热铜管试试看
作者: 18731742046    时间: 2021-9-15 09:03
老机器都是 温度高 导致的   做好散热就行了
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2021-9-15 09:08
Cpu上管击穿,最好把几路cpu供电上下mos管,控制mos管的芯片一起换掉。
作者: 赵伟超    时间: 2021-9-15 16:08
作者: vividyc    时间: 2021-9-15 21:18
把CPU供电主芯片和上下管一起换了吧!
作者: jxx2008gg    时间: 2021-9-15 22:46
上管沟道有没有完全打开
作者: 935173815    时间: 2021-9-16 05:34
做好散热,应该问题不大。
作者: 付金海    时间: 2021-9-16 08:54
作者: 陈继斌    时间: 2021-9-16 09:05
增加散热片一条贴在功率管上,降低cpu的核心数
作者: rongshan    时间: 2021-9-16 12:09
华硕做工用料太烂  直接扔
作者: bjhuawei    时间: 2021-9-16 17:06
加散热硅胶垫。。。。。。。
作者: xz718082150    时间: 2021-9-18 08:55
拆了D壳照样用
作者: razu    时间: 2021-9-18 14:00
Reprogram bios, keep original file first then try.
作者: zbok1228    时间: 2021-9-21 15:56
MOS管和散热器一起换
