标题: 苹果笔记本A1502,出现电量低图标 [打印本页]
作者: lichangjiang 时间: 2021-9-11 12:47
苹果笔记本A1502,820-3476-A,故障插电灯不亮,插电的瞬间会出现电量低图标。在按开机键也是出现电量低图标。查图纸U7000的4脚1.0几伏,5脚0.9几伏。而根据点位此脚直通U5000 SMC ,拿掉U7000,4脚恢复3.3伏。那就左边引起的,发现J7000的6脚到电源头的一个小三极管。更换解决。三极管印字P7
作者: huiwu21 时间: 2021-9-12 16:10
学习,感谢分享
Powered by Discuz! X3.4 |
