神州笔记本k590s-i7
zjnbhe
2021-9-11 11:00
神州笔记本k590s-i7
这个笔记本老是进开机进bios.硬盘正常,系统正常,开机按f7,选择硬盘启动,系统正常启动。设置bios时间一下,然后开机就正常,,,时间其实就是正常的,必须设置下,,电池也换了,,,,正常开关机几次,,然后又开机进bios。。。咋解决
