查看: 3342|回复: 5
一个杂牌半桥300W的电源 空载可以启动 带载启动困难
发表于 2021-9-11 06:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有没厉害的大神指导下  前级应该是没问题的 基本全部换了一遍
主芯片是JZ6120BD 和WT7520这颗一样  芯片也换过 没问题  驱动电压都没问题
输出电容  主电容全部换过 还是启动困难
修了个寂寞  晕死
现象是这样   空载启动都是正常的
带载后连续短接基本要两三次以后也可以启动 输出电压也都正常  然后只要启动成功后 后面连续启动都可以正常  等过一段时间 就又这样 启动正常的时候摸板子是热的 所以怀疑是不是哪个元件 需要温度上来了 才正常  = =
发表于 2021-9-11 15:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给5VSB加一安负载看看正常吗?..
发表于 2021-9-11 19:22:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
三路主电压输出线的焊盘补个焊
发表于 2021-9-11 23:16:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我连所有输出线都拆掉重新焊了 所以应该不是线虚焊的问题
发表于 2021-9-11 23:18:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感觉也不是辅助电路的问题 辅助电路的输出电容也换过了
发表于 2021-9-13 00:46:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
都没人了吗
