ZXCVWtest
标题: 东芝dynabook AZ65/TR PAZ65TR-BNA[DABLYDMB8E0]不开机简单维修 附亮机备份BIOS [打印本页]
作者: LFG 时间: 2021-9-10 18:50
机器型号:东芝dynabook AZ65/TR PAZ65TR-BNA主板板号:DABLYDMB8E0
故障现象:充电正常,按开机电流上升到0.01(裸板)
这个机器搜了下,论坛没有任何信息
测量发现,BIOS第八脚电压为2.7V 不正常,由于无图纸,跑线发现小芯片转换出来电压不正常,更换后恢复。
(简单维修,没有啥技术含量,主要是备份下BIOS)
由于此机无任何信息,所以备份BIOS上传供大家参考,备份的,记得改ME
DABLYDMB8E0[BACKUP].BIN
(8 MB, 下载次数: 11)
