标题: 17819-2花屏,大家帮我看看是啥问题 [打印本页]
作者: lpf278118382    时间: 2021-9-10 15:09
不知道是板载内存   集显还是独显   有经验的大哥说下
显卡型号没拍清楚N17S-G1-A1
作者: 541872190    时间: 2021-9-10 15:31
最后一张图都还没进系统 驱动都还么打上  所以CPU的概率大,难产了、。。
作者: 腾辉数码    时间: 2021-9-10 16:09
怎么个花法?没看出来啊。。。。。
作者: 腾辉数码    时间: 2021-9-10 16:10
肯定不关独显的事,看你最后一张图那个放射样的花么?这不是屏坏了么?
作者: lpf278118382    时间: 2021-9-10 16:43
不是屏幕问题替换过了
作者: -步    时间: 2021-9-10 21:21
翘掉独显电感用集显试试看!!!
作者: 金品电脑    时间: 2021-9-11 09:04
更换屏幕试过了没有呢??
作者: 好人跟班    时间: 2021-9-11 09:06
外接试试啊
作者: 314285415    时间: 2021-9-11 09:53
看着就像屏幕问题
作者: 敩徒    时间: 2021-9-11 10:39
近PE显示正常吗?这种花屏像屏故障多一点
作者: huan.    时间: 2021-9-12 08:34
看最后一张我也觉得是cpu,内存花一般蛮对称的,显卡又没打驱动
作者: xinqiudianzi    时间: 2021-9-12 12:36
看样子是集显故障,要换CPU,注意检查下集显供电
作者: huiwu21    时间: 2021-9-12 16:08
换根屏线看看。
作者: 天天修机    时间: 2021-9-12 21:27
断开独立显卡试试 ,如果还会那就是CP[U
作者: hanxuelcf    时间: 2021-9-12 22:48
外接显示器,试试什么状态!也可以先刷一下万能的bios,也许会有奇迹发生哦!
作者: ai623698041    时间: 2021-9-15 12:32
cpu挂了老铁
作者: lpf278118382    时间: 2021-9-16 08:41
顶着花屏压力系统装完驱动都正常 浏览网页也一直有块状 这问题有点头疼
作者: lpf278118382    时间: 2021-9-16 08:42
外接也一样
作者: lpf278118382    时间: 2021-9-16 08:47
pe里面不花 排除屏幕屏线了
作者: lpf278118382    时间: 2021-9-16 08:49
我发现装完系统禁用独显效果还是一样 浏览网页有块状  禁用集显直接又花屏   难道说明是cpu坏了吗  只要集显不装驱动就会花屏   大家帮我分析下
作者: lpf278118382    时间: 2021-9-16 08:51
这是现在禁用完集显之后的样子
