9435MSC 8腿 开机2秒 非常烫手
金山电脑
2009-8-4 12:51
9435MSC 8腿 开机2秒 非常烫手 请问 用什么型号 可以代这个块?
武汉天涯浪子
2009-8-4 13:06
这是个P型的MOS,参数为-30V -4.8A,废高压条上多,只要不是通用高压条上都有的
金山电脑
2009-8-4 14:26
不好意思我没讲清楚 我说的那个块 是 驱动板上的``,现在情况是 没有5V 。
武汉天涯浪子
2009-8-4 23:02
只要是一样的MOS,用在那里不是一样的吗?难道高压板用的MOS和驱动板的不一样吗?
你先要判断这个MOS是不是好的再说,如果是好的那就是后面的负载有短路,电流太大就会发烫
菲克斯
2009-8-5 13:18
应该是负载有短路,这个管子才会发烫的。
