标题: V星H77MA-G43 MS-7756VER1.0不开机,反复通电断电 [打印本页]
作者: hky3010    时间: 2021-9-9 18:57
V星H77MA-G43 MS-7756VER1.0通病不开机 反复通电断电,此板有由有些年代了,拿到主板上面部分元件有些轻微氧化,灰比较多。清洗完开机出现反复通电断电,量测各主板各电压,量到CPU供电  VCC_1.8电压偏高,量测到2.2V。心想又是一片通病主板了,更换图片中U29(up0111ama5)电源IC电压正常,上U开机,维修结束!
作者: 寂寞的小鸭子    时间: 2021-9-9 19:16
Vcc 1_8的 脚位  正常电压应该是1.8v吗
作者: hky3010    时间: 2021-9-11 13:44
是的,这个电压高了会导致SA也高,上U容易烧U
