qinhecat 发表于 2021-09-09 19:45
1、 2红7蓝代表已经过了内存,提示屏故障,一般是没有认到屏或者独显没有正常工作。
2、在2红7蓝的情况下插入usb键盘,应该可以切换大小写指示灯。如果可以,cpu部分正常工作。集中精力看独显或者屏接口电路去。特别说明:这个F551p主板是纯独显输出的设计。
3、外星人这个系列不接内屏,是会卡在屏报警这个地方,外接也不会有显示的。
4、从电流只到0.9A 2红7蓝的情况看,独显供电没有出来的概率极大。这个系列有图纸和点位,修起来应该不会太难。
5、注意独显供电恢复以后测试最好是接原机的屏,这个机型会挑屏的,主要是是否支持Gsync功能的屏的区别。
参考一下。
