联想Y50-70求助
hongcheyni321
2021-9-9 17:49
联想Y50-70求助
电脑送过来没有待机 前级保护了 更换PQ302 和PU301 有待机了 0.015 开机了后电流可以跑到1.44就不动了黑屏 掉电自动反复重启到1.44 这时测重启时各电压都正常 维修就陷入困境了 然后把CPU供电 电感断开测 CPU阻值 犹豫中途来了个人 忘记将电感 焊回去 就直接通电了 后焊回去就直接掉电 电流也只能跑到0.45就掉电 现在就是CPU和显卡供电瞬间没有 其他正常 3V 5V 桥的1.5都有 就是没有显卡和CPU 怎么也查不出来 为什么 断开个电感就导致 没有供电了 很不明白 望师傅指导!! 谢谢了
wks123
2021-9-9 21:05
刷个BIOS啊有惊喜
