标题: 华硕M5A78MLX3主板内存供电问题 [打印本页]
作者: 11527332    时间: 2021-9-9 13:13
前天接湖南一客户快递过来主板,说开机不显示。今天收到快递打开主板,华硕M5A78mlx主板,通电触发不显示摸CPU不发热基本确认没有供电,测试内存供电果真只有0.3V,供电芯片供电正常输出低更想着换芯片为RT8120H,查论坛里面可以用RT8105,RT8120D代换,开始用RT8105代换供电1.49V正常了装内存条开机显示了(没有装内存条,这主板貌似不装内存条电压只有1.35V才是正常的)。心想好了。再量一遍电压内存供电1.81V了不对劲。把RT8105拆下用RT8120D代换结果内存供电还是1.81V开机可以显示。咨询一下这个RT8120H只能用原芯片代换吗,FB电压0.78V。
作者: 大喵喵    时间: 2021-9-10 09:38
h和d貌似pin和fb都兼容 1.8奇怪
作者: 11527332    时间: 2021-9-10 13:04
是呀,奇怪了。用RT8105/RT8120D/FP6326代换电压都过高
