ibm t40 不充电
鼎新维修
2009-8-4 11:15
ibm t40 不充电
有一台IBM T40机电池放电正常,电源开机正常,开机显示正在充电,但没有充电电流,不开机插上电源和电池,供电电源指示0.03A,请教各位高手
板本不懂
2009-8-4 11:26
是充电电路有问题吧
鼎新维修
2009-8-4 11:30
有没有遇到,具体的建议,谢谢
新手问道
2009-8-4 14:36
查ADP3806的工作条件是否正常
刘礼春维修
2009-8-27 15:20
d待机电压啊
一切从芯开始
2009-9-18 00:27
这种问题一般都是ADP3806旁边有二极管或者三极管坏了
馨晨电脑
2009-9-19 23:43
重点查下隔离保护电路的MOS管和二极管,电池放电IC也代换式的看看
铁贴爱看
2009-10-10 18:08
检查adp3802 周边电路
学员员
2009-10-12 11:46
啥都不要说了,隔离,充电电路和H8查一下。
大维修员
2009-10-12 13:15
应该是3806后极的事
隐风之龙
2009-10-12 13:28
还是要查ADP3806的工作条件及H8
板修不好
2009-10-12 19:53
正在修一台A31跟你的问题一样,换了几个3806无果。
张其元
2009-10-12 20:17
我遇到过也是T40的机器不充电、是3806旁边的三极管坏了。换了就好了。祝你好运
肆爽酷
2009-10-15 12:06
继续支持没话说~ 楼主真强
三石专用
2009-10-27 23:34
这种问题一般都是ADP3806
二极管
三极管坏了
