标题: E430不触发故障 [打印本页]
作者: xjktgelinhai 时间: 2021-9-8 15:11
标题: E430不触发故障
客户送修一台E430C机器
测试待机电流0.04,不触发,拆机测试各电感都无电压,保护隔离对地阻值正常,测试各电感对地阻值,发现PL301电感短路,(上传了两张图片后面的图片无法上传,不知道什么问题,后期看看能不能补上)
无电路图,根据经验判断电路保护,直接在保护隔离电路上接个5V烧机,电流达到4A,主板一个脚上电容明显冒烟,去掉此电容后待机电流0.001,开机亮机。附原机BIOS。
不触发原机备份OK E5 EN25Q64_20210908_131906.BIN
(8 MB, 下载次数: 1)
