宏基4830gt 板号:la-7231p
tianshunzhao
2021-9-8 14:39
今天接到一台宏基的4830gt 板号la-7231p.插电待机有0.050a 待机偏高正常有0.005a的电流。拆机测开关和待机没有电压,测各大电感对地阻值基本正常,公共点对地阻值只有0005a,明显的大短路了,这个笔记本大短路有待机电压。插电测5v和集显供电有供电,把5v上管去掉,还是短路,去掉集显供电上管不短路了,装上5v上管正常有电压,更换集显上管正常,取下下管测正常。放心上电可以正常亮机。
wjiege
2021-9-8 14:44
图文并茂 。。。。
腾辉数码
2021-9-8 14:49
愿意分享的都是好人啊
xuxiaogang
2021-9-8 16:19
学习中......
用情至深
2021-9-8 22:26
大短路,这个联想的集显供电居多
yangxiaorui1983
2021-9-8 22:50
愿意分享的值得点赞 现在都比较忙 辛苦
hunankl
2021-9-9 05:55
集显上管短路造成不开机。
18225972197
2021-9-9 06:08
感谢楼主分享
jsxzcy123
2021-9-9 11:14
路过学习,谢谢分享
longfenglugang
2021-9-9 20:26
非常感谢楼主无私奉献,谢谢分享。
黑客不要黑我呀
2021-9-9 21:34
短路了吗
314285415
2021-9-11 10:06
学习了!!!!!!
myschool
2021-9-16 14:49
感谢分享!感谢分享!
