标题: 技嘉B85主板不开机、代码跑15的修理 [打印本页]
作者: doom11    时间: 2021-9-8 13:59
     这是一片技嘉的B85大板,型号GA-B85-HD3 REV1.1。相比后面几个缩水版本的HD3,这板子CPU供电位置合理,散热效果更好些,本着“别丢掉,再利用”的精神,修起来用吧:
      主板通电后不触发,拆开桥散热器后发现南桥周围电路有进水痕迹,先把腐蚀的零件更换、补焊,初步处理后,发现还是不触发。
     检查触发条件,CMOS外围电路均正常,短路开机针,io有信号送到桥,但桥没有返回S3信号,估计桥外围电路还有问题,经观察测量发现NR100 8.2k电阻腐蚀损坏,断路,该电阻为N_GPIO72的信号上拉。更换后就能触发上电。华擎的B85板子上也有该电阻(图)。
      主板不触发,大家可关注一下南桥GPIO72脚的待机电压。
       主板触发通电后,PC小喇叭报警,诊断卡跑15代码后重启,如此反复。
       先检查插槽236脚 VDDSPD 3.3V电压OK,118、238脚SMBCKL与SMBDATA电压均为3.3V,正常。
      内存插入4个内存插槽故障不变。
      对调BIOS芯片、从外网下载刷入F11版BIOS,故障不变。
      测试IO128、127、126等脚,也就是3.3V 5V 12V的供电取样脚 VIN1、2、3均为2.0v左右,正常。说明其他地方还有问题。
      对比腐蚀的零件及图纸,我注意到了NR131及NR132,测量其分压后的信号N_DRAM_PWROK。NR131一端均为5V,一端0V,NR132两端均为0V,拆掉测量PCB没有断线,考虑电阻已受腐蚀,于是用500欧,1K欧电阻代用换上,开机一路小跑到A0,亮机(图)。
总结:1,桥GPIO72脚参与开机过程。
          2,在技嘉主板上,诊断卡跑15,与N_DRAM_PWROK信号有关。
作者: doom11    时间: 2021-9-8 14:16
顺便放出这个板子的BIOS,自从上次事件后,再也不能访问台湾官网,有些BIOS就不能从官方网站下载了。
技嘉GA-B85-HD3 (rev1.x)。是F11版本。
Gigabyte GA-B85-HD3 (rev. 1.x) BIOS F11.zip (4.96 MB, 下载次数: 50)
