标题: 老机 联想g450,有待机3,5v,可以触发,不亮机 [打印本页]
作者: fg65417    时间: 2021-9-8 13:37
机器能触发,触发后电流1.1这样跳变,屏幕没显示。  外接也不显示,诊断卡不跑码,各大电感对地阻止无短路,高手们指点下如何下手
作者: yiweihd    时间: 2021-9-8 15:29
这板如果是独显的查下显卡跟排线看下吧
作者: 15038427870    时间: 2021-9-8 15:35
内存过没过哦
作者: fg65417    时间: 2021-9-9 05:25
15038427870 发表于 2021-09-08 15:35
内存过没过哦
嗯,内存有电,cpu也好的,不知道是不是桥的问题,也没有可用的桥
作者: fg65417    时间: 2021-9-9 05:32
内存过没过哦
不跑码,应该没到内存
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-10 12:37
显卡吧
作者: 遇过    时间: 2021-9-19 09:34
我这也有一台,电流是2A左右,也是不亮屏,内存换了也不行。
作者: fg65417    时间: 2021-9-25 00:20
直接到2a吗?,有没有跳变,直接到2a可能是有元件或芯片烧毁短路
