标题: 新手修好第一块主板映泰HIFI A85W [打印本页]
作者: dET7321    时间: 2021-9-8 11:46
起因是给儿子修好了一件电子玩具,对维修有了兴趣。想练练手,买了一块看上去不难修的主板映泰HIFI A85W想练习一下,结果走了好多弯路。
提示一下也遇到这块板子的人。
1.主板上电不能正常显示,测得内存下面的一组MOS管输出为0,明显有问题。
2.测得下管G极和S极导通,想当然换掉这个下管就行了。
3.换下管通电,一阵青烟,再测下管又通路了。
4.这次买材料,上下管,供电IC一起换,通电后输出还是0。
5.后来发现是第三步时烧了一个0欧电阻,用铜线连通后上电有1.2V输出了。
再来就是搞笑部份了。
因为这块板自带跑码灯,上电一直卡在Ab不动。我记得以前是跑到00,还是FF就是全部通过,于是花了大时间上网查Ab是个什么错误代码。结果查不到。于是查A6,说是内存问题,我又上电把内存的各个代表脚位供电都测了一遍,正常的。
我的主板检测卡又是老的,插上去供电灯正常,就是不跑码。我人都麻了。
后来实在是没办法了,查得上面换掉的这组供电是供APU核显的,又BOOM了一次,怕是把U的核显给烧了,于是找了一块独显插上去试试,结果正常亮机了。
我去看主板跑码灯,还是Ab。插主板检测卡开机,还是不跑码。去掉独显用核显,也正常进BIOS,核显没坏。
我真是万万没想到这主板灯跑码Ab就是通过。
说出我的弯路给大家提示,也记念一下修好的第一块主板。
下面楼放图。
作者: dET7321    时间: 2021-9-8 11:47
就是变块主板。
作者: dET7321    时间: 2021-9-8 11:49
主板诊断卡不跑码。
作者: dET7321    时间: 2021-9-8 11:50
误导人的主板自带跑码灯。
作者: dET7321    时间: 2021-9-8 11:52
手艺不好,还要练。吹IC时把内存卡扣塑料烫到了,卖相不好了。
