标题: Thinkpad T430 不触发待机0.06送钱故障 [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2021-9-8 10:35
接修一台T430机器,客户说头一天用得好好的,第二天就开不了机了。待机0.06,不触发。拆机发现5v和3v都正常,先刷个BIOS试试吧,刷完ok。装机准备收钱了。
第二天客户来拿了,机器又开不了机了。支走客户,又拆开机器,冷静分析了一下,既然故障没有排除,说明不是BIOS问题。是不是焊接时加热导致主板能开机了呢?为了印证这个想法,用电吹风吹南桥周围,果然能开机。接下来就是锁定哪个元件热稳定性能变差。让板子变冷后,用放大镜自己观察南桥周围元件。看到晶振表面有一点点锈迹,用洗板水洗掉后还是开不了机。于是用电烙铁放在晶振上方烤,几秒钟机器就自动开机了(CMOS电池未装)。找了个台式机H81主板的南桥晶振,换上去冷机测试OK 。连续测试几天都正常,今日交货。
作者: 龙少恒良    时间: 2021-9-8 13:25
用示波器测量一下就知道了
作者: 笔记本维修工    时间: 2021-9-8 13:31
谢谢分享!!
作者: liya881029    时间: 2021-9-8 13:36
这病遇到的太少了,一般人都不会考虑晶振坏
作者: 初建楼    时间: 2021-9-8 14:33
     谢谢分享!
作者: xuxiaogang    时间: 2021-9-8 16:28
学习中。。。。。
作者: bskl    时间: 2021-9-8 19:39
一般都以为桥有问题。加焊一下
作者: dgkkuo123    时间: 2021-9-8 20:47
玻璃晶振比较多 这个少点
作者: y0927    时间: 2021-9-8 22:02
前两天,我也修了一台,万用表测有压差,上示波器,无波形
作者: 李长雄    时间: 2021-9-8 23:07
请问装不装电池有啥区别呢?
作者: 764971531    时间: 2021-9-8 23:35
牛啊。。。。这都可以
作者: chaosu002    时间: 2021-9-9 05:06
这种封装的晶振我坏了好多.
作者: 517169    时间: 2021-9-9 13:12
这种晶振,肯定国产。
作者: cpxxs    时间: 2021-9-9 16:11
谢谢分享
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-9-9 16:58
厉害 这个不能说是送钱维修  没有一定的技术和经验真不一定修得出来
作者: longfenglugang    时间: 2021-9-9 20:27
非常感谢楼主无私奉献,谢谢分享。
作者: 十三..    时间: 2021-9-9 21:01
我今天修了一台t410也是这里问题,不过没有换,只是加焊了。明天试下不行我也换掉!
作者: wks123    时间: 2021-9-9 21:08
跟我一样,也时喜欢用台式主板的晶振·哈哈
作者: sai784778    时间: 2021-9-9 22:16
感谢分享,确实这个不算是捡钱,凭技术吃饭的,技术过硬。
作者: zzhuazai    时间: 2021-9-12 10:31
笔记本很少考虑晶振,台式机换晶振的还多点
作者: 开始21012    时间: 2021-9-12 11:37
感谢 分享
作者: shlapple    时间: 2021-9-12 15:17
晶振?
这个问题不多见 啊啊
作者: huiwu21    时间: 2021-9-12 16:00
这要放大才能看清了。
作者: q759315349    时间: 2021-9-12 17:41
晶振好多年没换过了 羡慕
作者: 金品电脑    时间: 2021-9-12 18:28
个别案例吧?
作者: samson-mou    时间: 2021-9-12 22:53
晶振坏一般在教程视频里有说过,自己还是第一次见到这个故障,学习了
作者: simonwei258    时间: 2021-9-13 08:15
xuxiaogang 发表于 2021-9-8 16:28
学习中。。。。。
学习了,我真的想不没想到。
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-9-13 08:46
前两天客户那一个这个机器让我修 报价300  客户跟我说网上买个这个主板还要不了300  气的气不打一出来
作者: zjjwwx    时间: 2021-9-13 09:15
感觉这种陶瓷晶振特别容易坏
作者: 沵就是全世界    时间: 2021-9-13 11:28
楼主真细心,要是我肯定会觉得南桥虚焊了
作者: 619881623    时间: 2021-9-13 11:30
学习了不错啊
学习了不错啊
作者: wgjkgd    时间: 2021-9-13 12:05
有压差, 一般人都会考虑加焊下桥,没用示波器的话。
作者: 烟火里的尘埃    时间: 2021-9-13 12:44
晶振一般非常少坏,楼主挺细心的,可0.06A待机是不是有点高了,楼主修好后待机还是0.06吗
作者: zjjwwx    时间: 2021-9-13 14:09
修好还是0.06哦  可能每个人的维修电源有差异
作者: WD小小维修    时间: 2021-9-13 14:32
李长雄 发表于 2021-9-8 23:07
请问装不装电池有啥区别呢?
你说的是主板电池吗
作者: zanshengwei    时间: 2021-9-13 14:59
我觉得还是桥的问题可能性大
作者: zjjwwx    时间: 2021-9-13 15:26
WD小小维修 发表于 2021-9-13 14:32
你说的是主板电池吗
不装电池的话通电可以自动开机,装电池后只要第一次正常开机之后二次开机就必须按开关。
作者: zjjwwx    时间: 2021-9-13 15:27
zanshengwei 发表于 2021-9-13 14:59
我觉得还是桥的问题可能性大
客户取走几天了,没有反应有问题呢
作者: simonwei258    时间: 2021-9-13 15:38
可惜我看不到图,不知道是哪里
作者: 但强    时间: 2021-9-13 17:23
晶振虚焊吗?
作者: 1902572740    时间: 2021-9-13 18:21
学习了
作者: tobwan    时间: 2021-9-13 18:44
干维修这活还是要心细,故障维修不难,主要是看珍断,向老师傅学习!
作者: 李长雄    时间: 2021-9-13 23:17
你说的是主板电池吗
是的,本人老白请多关照
作者: 浩大电脑    时间: 2021-9-14 10:31
谢谢LZ分享
作者: 点纸维修    时间: 2021-9-14 10:48
有示波器的话,应该直接就查出来了
作者: zjjwwx    时间: 2021-9-14 12:33
点纸维修 发表于 2021-9-14 10:48
有示波器的话,应该直接就查出来了
以前有个20M的示波器淘汰扔了
作者: handing1990    时间: 2021-9-14 13:21
这个是必须的开机条件吧
作者: WD小小维修    时间: 2021-9-14 13:49
我知道,只是跟提问者说下而已
作者: WD小小维修    时间: 2021-9-14 13:50
李长雄 发表于 2021-9-13 23:17
是的,本人老白请多关照
不装主板电池会自动开机
作者: 陶升庆    时间: 2021-9-14 14:00
有些用手摸一下也可以开
作者: 15027028908    时间: 2021-9-14 15:19
还是要心细,一般的估计就先干桥再说了
作者: taizi1984    时间: 2021-9-14 16:31
很细心
作者: 罗工电子    时间: 2021-9-14 17:21
很不错 学习了
作者: 黄琼    时间: 2021-9-14 22:50
这病遇到的太少了
作者: 黄琼    时间: 2021-9-14 22:51
加油..............................
作者: QQ531242877    时间: 2021-9-15 09:17
南桥晶振啊
作者: wx770731    时间: 2021-9-15 11:05
感谢分享!!!!
作者: 杨慧春    时间: 2021-9-15 13:03
我有个L530 也差不多。位置也是这个位置
作者: 吴晶    时间: 2021-9-15 14:17
要细心,思路不错!!!!!!!!!!!!!!
作者: zjjwwx    时间: 2021-9-15 14:42
我分析可能是由于表面贴有胶纸的原因,高温时形成水蒸气,导致晶振失效
作者: myschool    时间: 2021-9-24 09:14
感谢楼主分享!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-9-29 15:34
玻璃晶振比较多 这个少点
