查看: 2694|回复: 4
[求BIOS]
V310-15ISK 和E42-80的bios通用么?我看版号都一样
发表于 2021-9-8 10:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2022-9-6 15:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的V310刷了E42-80 的,USB2.0和触摸板不能用
发表于 2021-9-8 20:05:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版号一样 配置一样的话可以刷下试试  ……
发表于 2021-9-8 23:30:09 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
应该是可以的  官方给的升级文件都是一样的
发表于 2024-5-20 09:25:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想昭阳E52-80笔记本板号DA0LV6MB6F0 REV F 它和联想E42-80  V310-14ISK板号是一样的。改集显方法和屏弊内存方法:
改集显方法:1,把BOARD_ID3 也就是R223电阻移动到R222位置变成HI高电平。
2,把R281 DGPU_PWR_EN独显开启电阻拆除
3,把R282  DGPU_HOLD_RST#独显 总是复位电阻拆除
通过以上三个地方改动就能改成集显。
屏弊板载内存方法:首先看图纸内存是由BOARD_ID8‘BOARD_ID9’BOARD_ID10‘BOARD_ID11四个电压组合,把它们都变为LO低电平就能屏弊现在BOARD_ID9和BOARD_ID10已经为LO低电平。
1,把BOARD_ID8也就是R305电阻下移到R313位置变为LO低电平
2,把BOARD_ID11也就是R768电阻左移到R767位置变为LO低电平
通过以上两个地方改动板载内存就能屏弊。
