标题: 小新I2000处理器降频0.47G [打印本页]
作者: 唐能明    时间: 2021-9-7 19:41
小新I2000处理器降频到0.47g,重新换过硬盘装过系统,刷过BIOS,处理器供电也正常,有哪位大神遇到过吗
作者: 刘键    时间: 2021-9-7 20:01
CPU CPU  CPU
作者: 唐能明    时间: 2021-9-7 20:40
刘键 发表于 2021-9-7 20:01
CPU CPU  CPU
遇到过华硕的,都好了,处理器坏了就没得修了
作者: catsun    时间: 2021-9-8 10:50
前面好像有一个也是同样的故障。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-10 12:41
cpu吧  这个   和客户报个价格
作者: huiguorou    时间: 2021-9-14 17:22
适配器检测电路
作者: y0927    时间: 2021-9-14 22:05
应该是cpu,现在cpu坏的多,基本都不修了
作者: 18731742046    时间: 2021-9-14 22:07
锁频0.4一般都是和温控有关
作者: rongshan    时间: 2021-9-15 01:25
到底是不是cpu
作者: dytywx    时间: 2021-9-15 05:34
遇到过一台DELL  XPS笔记本是充电口坏了出现降频故障
作者: 939D936    时间: 2021-9-15 09:28
风扇换个试试
作者: DE-yu    时间: 2021-9-15 18:44
直接吧ProC_hot信号接到1.05V上秒杀
作者: 无名而为    时间: 2021-9-16 10:15
测试过吗?这是可以锁频吗?
作者: luteaxoy    时间: 2021-9-16 10:24
联想的高端机会有适配器功率检测的线路 换个充电器试试 不行查下主板适配器功率检测线路 然后EC 然后CPU
作者: yichukun1    时间: 2021-9-16 16:17
直接加焊CPU
作者: god17174    时间: 2021-9-19 02:08
充电芯片看看
作者: DE-yu    时间: 2021-10-21 08:46
无名而为 发表于 2021-09-16 10:15
测试过吗?这是可以锁频吗?
我修过一台 故障一模一样  直接从Proc_hot接个1.5v 一直是打鸡血模式CPU从不降频
作者: 无聊林    时间: 2021-10-21 11:05
试试这个软件,解温控问题的。把里面温度防火墙的钩去掉。就不受温控保护了。如果频率上来了。一切正常,那你机器就是温控引起的降频。如果没效果,就是适配器检测出问题了。助你好运。
ThrottleStop_9.2.zip (1.67 MB, 下载次数: 50)
