标题: asusfl8000u版号X542UQ偶尔能开机 [打印本页]
作者: 七味友人丶 时间: 2021-9-7 13:23
开机正常,待机电池指示灯亮。
不开机,有待机电流,电池指示灯不亮,开机灯亮,且按开机键没有触发
然后怀疑SN2867RUYR有问题,不开机脚位电压 和开机脚位电压
正常时电池 1 2 bat_con 为8v 不开机 0.22v
1脚 19V
2脚 19V
3脚 19V
4 脚 24V
5脚 5.8V
6脚 2.6V
7脚 0V
8脚 0V
9脚 0V
10脚 0v
11脚 12脚 3v
13脚 0.22 V
14脚 5.8V
15脚 0v
16脚 0v
17脚 0.22v 正常开机后8.27V
18脚 0.25v 正常开机后 8.27V
19脚 0.22v 正常开机后8.28V
20脚 0.22v 正常开机后 8.28V
21脚 1.14
22脚 gnd
23脚 0V
24脚 5.8V
25脚 5.8V 正常开机后 13V
26脚 0.22V 正常开机后 8.29V
27脚 0.22V 正常开机后8.28V
28脚 19V
目前怀疑SN2867RUYR损坏 或者软击穿故障拉低8v导致无法开机
实在找不到原因 求助各位大师指点下。
另付点位和图纸。
Asus 15 X542UN X542URV Rev 1.0.pdf
(1.75 MB, 下载次数: 73)
