ZXCVWtest
标题: 13302-1不触发 有时0.22掉电 [打印本页]
作者: -龟仙人-    时间: 2021-9-7 11:03
不触发测条件5V正常 3V变3.76v 能触发的时候测量3V是稳稳的3.3
那么故障初步锁定在3V
既然5v正常3v电压变高 换了反馈电阻  又换了滤波电容 没好 供电芯片51225 测了一圈条件都正常 没办法换芯片 此时还是 一样
当我割掉3V隔离点时 插电3.3V正常了 那还是3V后级有问题?因为前面烧过没反应 所以我又断开了5V隔离 再次插电也正常
那是5V后级的问题吗 当我用5V烧后级的时候 电流0.26 U    发热 usb供电转换管坏
作者: jsxzcy123    时间: 2021-9-7 11:46
路过学习,谢谢分享
作者: 251416445    时间: 2021-9-7 21:46
这种问题 能修好属实牛啊 按道理说这种不好查问题
作者: -龟仙人-    时间: 2021-9-9 09:01
都是靠经验了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2021-11-13 22:29
楼主经验丰富,这么好的经验帖没什么人发现 加分,是不是没上示波器啊
