标题: 海康威视录像机启不动, [打印本页]
作者: 0734mm    时间: 2021-9-6 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13600607373    时间: 2021-9-6 22:55
期待高手出现
作者: 一问三不知    时间: 2021-9-7 08:44
好像是和台式机电源兼容,换一个电源试一试
作者: 李芝伟-1    时间: 2021-9-7 15:51
可能整流电容有问题了,全部换掉试试!
作者: 0734mm    时间: 2021-9-9 15:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huiwu21    时间: 2021-9-12 18:35
刷一下程序,。
作者: 1321236817    时间: 2021-9-15 20:49
你这个为什么用镊子短接上电呢?不是有开关的吗
作者: hunankl    时间: 2021-9-16 06:01
和你所诉一样,上次遇到一个过是电源问题。
作者: 18225972197    时间: 2021-9-16 06:13
我也有一个出问题了,你的啥型号
作者: appar520    时间: 2021-9-16 08:25
查滤波电容,正常滤波电容引起的比较多
作者: doom11    时间: 2021-9-16 09:20
换个电源,换个电池,加焊一下芯片,检查所有的次级供电
作者: wdfy    时间: 2021-9-16 20:07
这不是NVR硬盘录像机吗,双网口,是不是华为海思芯片主控什么的hi3520,hi3531?先查所有供电,主控芯片供电,复位,晶体,可用示波器测下供电纹波,,补焊下主控,不行刷下那个16脚的flash芯片程序,测下开机瞬间flash脚有跳变波形的话就是DDR和主控之间出问题这个应该比电脑简单多了
作者: 18225972197    时间: 2021-9-18 06:10
huiwu21 发表于 2021-09-12 18:35
刷一下程序,。
请教下,我手上也有一块开机卡logo
作者: Kele8    时间: 2021-11-24 15:53
小白别乱修,因小失大,见多了
