标题: 關於 R3MEMID 的問題 [打印本页]
作者: 高雄    时间: 2009-8-4 10:19
标题: 關於 R3MEMID 的問題
進入測試時好像發生錯誤
This program requires an ATI Rage6 based vedio adapter
這是因為顯示晶片太新了嗎?
有無其他測試程式可以支援呢?
作者: 张先生    时间: 2009-8-4 10:30
看看在不在这个范围以内了:
R3MEMID是一个DOS程序,其目的是用来定位R300/R350/RV350显卡板的失效产品损坏显存。
作者: 高雄    时间: 2009-8-4 11:11
這個範圍要怎麼看呢?
作者: 云之南    时间: 2009-8-4 11:47
你先要知道显卡GPU 型号,然后才查得到它的架构啊.
作者: 高雄    时间: 2009-8-4 11:51
我的顯示晶片是ATI  X300
之後要怎麼查詢呢?
謝謝
作者: 多多    时间: 2009-8-4 13:50
ATI9500 -----X850  R3范围
X300核心RV370。。。
不会的好好学
作者: 高雄    时间: 2009-8-4 14:08
能否解說一下
X300核心RV370。。。
怎麼查詢?
作者: 多多    时间: 2009-8-4 14:46
能否解說一下
X300核心RV370。。。
怎麼查詢?
高雄 发表于 2009-8-4 14:08
知道是用R3测试就得了呗,你一下子学那么多很难接受的,慢慢来
作者: 高雄    时间: 2009-8-4 16:23
那這個程式應該可以用來測試ATI X300吧
為什麼無法動作呢?
是語法的問題嗎
作者: 华邦    时间: 2009-8-26 22:03
6# 新诚达
版主  老张 说没有RV370 只能测R300/R350/RV350   R3测得范围是哪些.....
