标题: 梦想家ML326 [打印本页]
作者: 七彩虹X550    时间: 2021-9-6 16:45
标题: 梦想家ML326
最近碰到几个ML326 显示器  通电背光正常 面板没反应  工作电压条件正常  更换逻辑板问题依旧  如果拔掉左边排线 右边可以正常显示 屏电路版无短路 请问各位大神有碰到这种问题吗 求助中
作者: 维修公司    时间: 2021-9-6 21:21
是屏的问题了,。、、
作者: 不是我弄坏的    时间: 2021-9-7 09:02
这个是左边局部短路,听说可以通过屏蔽排线修复,具体怎么屏蔽你得自己尝试
作者: 七彩虹X550    时间: 2021-9-7 09:48
有几台是电容短路 修复了 这几台测量不到短路的地方
作者: 619881623    时间: 2021-9-7 14:38
学习了不错啊
作者: aaa449    时间: 2021-9-7 19:36
32寸/2=16
作者: mygaoli    时间: 2021-9-8 07:48
可能是其中一个tab短路了 你仔细检查第一个看看
作者: 好人跟班    时间: 2021-9-11 15:22
屏坏了。。。。。。。。。
作者: 龚绍    时间: 2021-9-12 20:06
屏蔽短路那边的供电,应该可以用,只是能用多久就不知道了。
作者: 新安江    时间: 2021-9-13 10:04
死马当活马医,有不听话的,撕耳朵。
听话的, 割 小JJ。
作者: y0927    时间: 2021-9-14 12:38
听说压屏的那些可以修复,我从来没有拿去过,因为不保,很容易再次坏
作者: 2237008940    时间: 2021-9-15 10:01
估计是另外一边短路了。
作者: guguu    时间: 2021-9-15 14:12
左侧屏上逻辑板有短路,需要屏蔽,这种情况好多32的这种显示器都爱出
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2021-9-16 13:42
现在的东西越来越不好修了    不好混了啊
作者: 幻影梦风    时间: 2021-9-16 18:18
应该是另外一边短路了
作者: 李银子    时间: 2021-9-22 21:43
TAB损坏,只有找修屏的更换
作者: 海岸科技王峰    时间: 2021-9-23 16:03
我修的都是电容坏了
作者: CD20170601    时间: 2021-9-25 01:56
可否请教一下,屏蔽哪里?
作者: 七彩虹X550    时间: 2021-9-26 09:35
请大神赐教
作者: 开心的生活    时间: 2021-9-29 21:19
撕耳朵或者断坏那面的y供电
作者: 机飞弹打    时间: 2021-10-2 19:48
请大神赐教
作者: qushupeng110    时间: 2021-10-4 17:28
感谢大佬分享 感觉学到了
作者: 漂落的梦    时间: 2021-10-10 10:54
是屏的问题???????
作者: 15027028908    时间: 2021-10-27 11:08
梦想家显示器奇怪的故障挺多的啊
作者: 15027028908    时间: 2021-11-6 11:42
肯定是有短路,仔细找找吧
作者: litianhua    时间: 2021-11-7 09:52
  一模一样  换啦 电源板 逻辑板 故障依旧 屏蔽 也时不时出故障     有时很正常   自己用 不在乎 反正当报废屏用
作者: qushupeng110    时间: 2021-11-8 16:34
大佬真厉害 哈哈哈哈哈
作者: fengmin0326    时间: 2021-11-9 17:52
                                      ………………学习中
作者: 开心的生活    时间: 2021-11-9 19:26
白屏半边y短路
作者: wygboy111    时间: 2021-11-9 23:54
我有个戴尔的S2340M三秒一暗屏是啥情况有清楚的么?
作者: kuangbiao    时间: 2021-11-10 14:22
修修试试 看
作者: ltlsp    时间: 2021-11-18 09:37
看你的帖子学习了很多
作者: 金品电脑    时间: 2021-11-21 19:28
屏幕问题了吧
作者: 250657482    时间: 2021-11-22 11:54
联想最垃圾的显示器  屏坏掉就直接淘汰吧  这玩意不值得修啊  太便宜了  没利润啊
作者: hongwei    时间: 2021-11-24 10:36
谢谢分享,楼主辛苦了!
作者: chencangjin    时间: 2021-11-25 18:43
修好的可能性不大,应该是屏模组出问题
作者: vjai0000    时间: 2021-11-28 01:07
COF问题,没压屏机就放弃吧
作者: nuiwbg    时间: 2021-11-30 12:11
这种问题修过好多了,基本都是屏坏,但有说屏蔽供电能行的,我也没修好过。反正这种情况,直接宣判死刑,没啥研究的必要了。
作者: qushupeng110    时间: 2021-12-2 11:06
感谢楼主分享 加油加油
作者: kovei222    时间: 2021-12-8 20:53
好好学习,天天向上
作者: 扎恒源    时间: 2021-12-11 14:31
杰辉电脑维修 发表于 2021-9-16 13:42
现在的东西越来越不好修了    不好混了啊
是啊,质量不咋地还爱坏
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-25 00:09
这个不应该是屛的问题,应该是驱动板的问题
作者: 感冒不吃药    时间: 2021-12-26 12:51
同样的问题,一台TCL32寸曲面的,开机灰屏无显示,右边逻辑板不接,左边可以显示。
作者: ykdq2630635    时间: 2021-12-29 10:49
  学 习 下
作者: 金品电脑    时间: 2022-1-5 17:06
基本是有短路了
作者: m977065479    时间: 2022-1-22 11:51
唉
没有修过
只能继续学习,努努力
作者: 好人跟班    时间: 2022-1-24 11:23
屏坏了那。。
