ZXCVWtest
标题: A1278 SI8409DB的问题 [打印本页]
作者: sssyfh    时间: 2021-9-6 15:44
A1278 SI8409DB的问题   这个小的4脚芯片坏了 可以不装它吗 或者飞根线之类的  求大侠支招 谢谢
作者: 583931727    时间: 2021-9-6 16:03
critical:就是很重要的意思,坏了就换一个吧。
作者: 旺达维修    时间: 2021-9-6 16:15
坏了就换一个吧
作者: aswq3211    时间: 2021-9-6 17:10
这个可以飞线链接2、4脚
作者: sssyfh    时间: 2021-9-6 18:16
aswq3211 发表于 2021-9-6 17:10
这个可以飞线链接2、4脚
没有影响吗 确定哦 兄弟
作者: y0927    时间: 2021-9-6 21:40
这个电路是DP有电源,如果这个口不用,应该关系不大吧。
作者: BTS3623    时间: 2021-9-7 11:34
看不懂,换了吧
作者: ai623698041    时间: 2021-9-8 09:14
你这图截的少点啊
作者: sssyfh    时间: 2021-9-8 14:37
ai623698041 发表于 2021-9-8 09:14
你这图截的少点啊
补上 然后换了通病的R7052机器修复了
作者: ivanjiadi    时间: 2021-10-14 20:35
请问可以直接飞线吗    刚修到一台
作者: kingabc    时间: 2021-10-15 14:41
那是外接口的供电转换,丢了就可以了,现在那还有人用那么老的接口
