大家看看这个盘能修好吗
主板爱好者
2007-8-13 09:56
大家看看这个盘能修好吗
谢谢各位,硬盘已经修好了,再次感觉坛中各位的相助。
一剑
2007-8-13 10:05
如果是物理损坏,只能屏蔽掉了。可用相关的专业工具去检测,如PC3000,MHDD 等等
孔庆斌
2007-8-13 10:45
应该可以去掉的, 用MHDD擦除一下就可以了,要是不行的话,要看是什么盘了,好用相应的软件修复
主板爱好者
2007-8-13 10:52
真是搞不明白,为什么会这样
极限编程
2007-8-14 13:14
不会吧!有问题MHDD应该能查处来!LZ有没有用MHDD做完整的全盘扫描啊???
上中下
2007-8-14 13:19
格式化的时候,把它标记出来就可以了
快修手
2007-8-15 18:12
向老手们学习,硬盘这玩意儿不好整
孤独剑
2007-8-16 09:43
能修好,不同的型号硬盘有不同的修复方法!
方维
2007-8-16 22:44
MHDD查不出你可以THDD等工具查,MHDD最好不用中文版的,2.9英文版MHDD我觉得不错,比4.5的强!
秦军
2007-8-17 14:33
可以修好的
洪蕾
2007-8-18 21:36
我感觉修坏道,如果用MHDD格不掉的话,最好用PC3000加 P 表,完全可以解决掉
二十八画生
2007-8-18 21:41
应该可以搞定的,MHDD
亡灵漫步
2007-8-19 14:03
只有一个坏道,完全可以修好
主板爱好者
2007-8-19 15:17
不知道修这一个坏道,应该将MHDD的哪些选项打开,盼指教!!
秦军
2007-8-19 20:58
要不用HDDL 添到表中就可以了
张先生
2007-8-19 21:01
用THDD,加G表,应该搞定。
芯驰电脑
2007-8-20 11:18
如果只有一个坏道,可以用MHDD扫描,扫描时打开REMAP选项就行了。
主板爱好者
2007-8-20 18:11
原帖由
芯驰电脑
于 2007-8-20 11:18 发表
请问是先扫一遍后,再打开REMAP选项,还是第一次扫描的时候就打开,谢谢
从头开始
2007-8-20 21:28
这个坏道在前面的位置,第一次扫描时打开REMAP选项就行了,等把那个坏道修复后就停止扫描。我昨天遇到一个硬盘的10%的位置有一个坏道,用MHDD给弄好的。
张先生
2007-8-20 22:51
THDD操作:
1.表面扫描;扫完坏扇区即可推出.
2.选 view; 可以看到有多少坏扇区(必须做)
3.按R键开始加G表.
菜鸟@
2007-8-20 22:53
........nnnnnn
华哥
2007-8-21 21:37
那才一个点没有什么的```要不和软件修复一下就行了``
修砖头
2007-8-23 20:02
有些硬盘还是好修的。
