标题: 求助 MP2949A 不出CPU电压 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2021-9-5 23:18
求助    MP2949A    不出CPU 供电  芯片主供电 3.3正常  47脚的1.2也正常      37脚EN 也正常   VCCSA有  VCCcore  vccgt都没有    不知道怎么查什么了  芯片换过 CPU换过 故障一样  求思路
作者: lajidong    时间: 2021-9-6 10:47
对头。复位前出的是VBOOT,真正供电复位后才出。
作者: www95995    时间: 2021-9-6 14:23
好的  谢谢 哥们的解答
作者: 大器晚成    时间: 2022-7-3 17:06
我碰到一台也是,买了三个新的都不行,最后还是用剪板的才好了
