hp 8440p 有时不触发,有时通电,有时不通电。
提兴电脑
2021-9-5 15:49
故障现象:直接插稳压电源能开机,但每次插拔十次。有两次不通电。插上充电器。十次有五次不通电。能开机的时候完全没问题。
检测维修:在不通电的情况下。3V5V是不出来。ec,电压开启,最后通过更换电容。成功修复。
